Vecchio 17 maggio 11, 11:57   #1291 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mettiamola cosi.....
la radio è pensata per essere alimentata a con 8 celle nimh, quelle a piena carica danno circa 1,40-1,45v a cella quindi avremo 11.2-11,6 per poi stabilizzarsi sui 10,5-10,8V.
Ora tre lipo appena cariche danno 12,6V. ma a regime si stabilizzeranno sui 11,8 circa, quindi avremo circa solo UN volt in più rispetto alle nimh, ora con le lipo considerando un consumo di circa 200mA globali, 100mA di modulo TX e 100mA di scheda madre radio, ogni 7805 starà generando 0,1W in più rispetto all'alimentazione classica con 8nimh.
Ora considerando che il 7805 regge fino a 1,5A, una Vin fino a 35V e temperatura max di 125°C non credo che sia un problema 100 miseri mW in più da far dissipare ai 7805.
Semmai andrebbe ricordato che il 7805 dovrebbe essere alimentato con una tensione di almeno 8V, ovvero 3v in più rispetto alla sua uscita, quindi i problemi potrebbero venire fuori più con alimentazione a due celle lipo che con tre, visto che a piena carica 2 lipo danno 8,4V per poi andare presto sui 8 e scendere fino a 6 quando scariche, ora con 6 volt il 7805 si potrebbe anche interrompere e non fornire più alimentazione; fate voi: preferite dissipare dei miseri 100mW in più o volare con una radio che con le lipo scariche o comunque sotto i 7V si potrebbe anche spegnersi o non trasmettere più ?
Certo non è detto che con due lipo ci siano problemi, sembra assolutamente di no, visto gli utilizzatori, però i componenti pensati per alimentare radio e modulo sono studiati per alimentazioni superiori a 8V, questo è quello che consigliano appunto i costruttori del 7805.
Per steve, da ing. dovresti sapereche per un apparato alimentato a pile, è meglio usare una tensione più elevata e poi diminuirla in modo assolutamente stabile per garantire all'apparato una alimentazione costante allo scaricamento delle pile. Trovare 5V costanti in mezzo ad un prato non è facile
