Vecchio 17 maggio 11, 00:58   #3666 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
io non mi do una spigazione per il fatto che con stick al centro ho 0 gradi,però poi a stick max l'ely si alza tantissimo,se lo rovescio e do negativo fa una faticaccia a salire senza toccare il ciclico quindi lavora solo il motore principale,devo provare ad aumentare il sub trim in negativo? con la dx6 ho il pitch a 75% come da manuale,ma questo 75% vale sia in positivo che negativo?quello che fa strano e che in volo se lo rovescio e lo raddrizzo sia di picchia/cabra oppure di alettoni va benissimo senza perdere,invece da fermo in hovering a capasotto se devo rimetterlo a testa su non ce la fa....che strano sto moscerino
Sulla dx6 puoi regolare il pitch (dal menu travel adjust) indipendentemente per il positivo e per il negativo.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
