Discussione: High tech low cost
Vecchio 25 novembre 03, 12:09   #5 (permalink)  Top
eletron
Data registr.: 16-10-2003
High tech low cost
Salve, anch'io uso questi prodotti alternativi di copertura con ottimi risultati. Normalmente il peso si attesta sui 30 gr.x mt°, meno del solarfilm ma molto più robusti. Per l'incollaggio consiglio il Bostik per laminati che tiene fino a 90° (si trova facilmente nei negozi di falegnameria) e diluito esclusivamente con la trielina fino ad ottenere una consistenza oleosa. Si spalma sulle superfici in legno con penellata veloce eventualmente 2 mani. Dopo 15 minuti si può gia appoggiare la copertura ed attivare la colla con il ferro da stiro sui 90, 95°. Attenzione, mantenete il prodotto in contenitori di vetro in quanto la molecola della trielina essendo minuta col tempo esce attraverso i contenitori plastici. Consiglio inoltre di provare a trattare con questa colla molto diluita e con una sola passata anche sulle strutture soggette a ricopertura tradizionale con termoretraibili già collati, la aderenza verrà notevolmente accresciuta specie nella copertura delle ali concave e diminuirà anche la formazione di bolle. Fate la prova su una tavoletta di balsa mezza naturale e mezza trattata e poi provate a staccare il rivestimento.
Saluti e buon lavoro: Eletron.
eletron non è collegato   Rispondi citando
