Originalmente inviato da Madblade Mi sto scervellando per capire dove è alloggiato il pesetto metallico nelle pale suppostate...potete illuminarmi? Perché se sta verso la punta credo che mi sia saltato proprio quello...
@liftbag:
Il piatto della Rakonheli è comunque migliore di quello originale giusto? So che il tuo consiglio è quello di prendere il MicroHeli, ma avevo del credito "rimborsato" disponibile sul sito RH e ho preso manine e piatto da loro..
Mi pare che avessi indicato come necessario solo di incollare con CA i pin degli uniball...attendo tua conferma.
Grazie! |
non credo che se metti il piatto microheli/rakonely debba mettere la colla C.A.
sui pin dei servi metti il grommet della canpy tagliato a metà,invece per il servo posteriore metti un damper dell'msr ti elimina i giochi dei pushroad
