[QUOTE=Blekmacigno;2591037]bèh.. rosico invece...
Considerando anche che credo che la coda vada in palla nei flip maggiormente quando c'è vento, visto che deve già fare un superlavoro per mantenere la posizione...
io non mi do una spigazione per il fatto che con stick al centro ho 0 gradi,però poi a stick max l'ely si alza tantissimo,se lo rovescio e do negativo fa una faticaccia a salire senza toccare il ciclico quindi lavora solo il motore principale,devo provare ad aumentare il sub trim in negativo? con la dx6 ho il pitch a 75% come da manuale,ma questo 75% vale sia in positivo che negativo?quello che fa strano e che in volo se lo rovescio e lo raddrizzo sia di picchia/cabra oppure di alettoni va benissimo senza perdere,invece da fermo in hovering a capasotto se devo rimetterlo a testa su non ce la fa....che strano sto moscerino
