Originalmente inviato da aisella Praticamente devo tenere il guadagno della coda bassissimo (20%)altrimenti sbacchetta.
Pero' in questo modo la coda si sposta a destra e sinistra e ovviamente e' un po' "molle".
Ho cambiato:
tutta la coda...sia originale che infinity,
testa completa e portaservi in metallo quando l'ho trasformato flybarless,
sostituito giroscopio con Skookum,
ricevente
motore scorpion e regolatore YGE (pensando che fosse un problema di governor)
Manca il servo di coda poi non so piu' cosa sostituire.
Ovviamente ho alesato, oliato, controllato il tutto ed e' tutto ok.
Mi spiace molto perche' adoro il Protos e nonostante voli con il 600 non vorrei proprio abbandonarlo. |
ciao che servo do coda monti ?????
