settagio v stabi
scusate ragazzi, settando il v stabi seguendo questa guida:
Connectors on the pinning side:
RX A = triple I/O, do not use for RC voltage!
All others: brown/black wire pointing towards the upper (label) side.
Connectors for standard reciever:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, elevator and rudder signal from RX
RX B = Collective RX signal and power supply
RX C = Gyro gain RX signal and power supply
RX 1 = not used
RX 2 = not used
nei RX A RX B RX C
in RX A metto, utilizzando il cavetto che sdoppia in 3 parti, alettoni e rotore di coda,
in RX B il passo (ch 3), mettendo solo il segnale o tutti e 3 i pin dalla ricevente? dato che quidice di mettere anche gli altri 2 + e - mentre nel manuale di ce di non mettere segnali di tensione in questa presa..
infine in RX C cosa intendono per gyro gain ? Inoltre metto solo il segnale o metto piu meno e segnale del servo?
per concludere: il connettore del regolatore lo metto alla ricevente ch 3? ricevente Futaba R6008HS
mentre per alimentare il v stabi la corrente la prende dai servi? come funziona?
Grazie mille!
