Vabbe' !! la spiegazione di come collegare il bec esterno e' ben piu' ampia con diversi termini di utilizzo , molto influisce fino a quanti Volt riesce a lavorare la tua ricevente , ( se e' una Kopropo o Sanwa o Futaba reggono tranquillamente fino a 8v. mentre x le altre lo devi cercare nelle specifiche tecniche della ricevente appunto.) x poter collegare il bec direttamente lì e senno' devi bypassare la ricevente e portare l' alimentazione diretta al servo e allo stesso momento il cavo segnale alla ricevente..
Be' non e' proprio semplice da spiegare ma una volta capito il sistema usare un bec esterno x alimentare i servi HV diventa la soluzione migliore sia in affidabilita'-peso-pulizia del lavoro
ola'
