Vecchio 16 maggio 11, 14:05   #5 (permalink)  Top
Darkflight
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao,
ce l'ho anch'io e cercherò di spiegarti. I pulsanti con cui imposti le caratteristiche principali, inizi e stoppi la carica sono il primo e il secondo da destra. Mi pare che tu abbia già fatto il set-up giusto. Invece il primo pulsante da sinistra serve a passare dalla schermata principale a un sottomenù di consultazione dove leggi i valori per ogni cella, il picco massimo, ecc... insomma quelle cose che hai letto tu. Per scorrere il sottomenù premi prima il pulsante tutto a sinistra e poi con quello accanto scorri il menù. Per iniziare o arrestare la carica (o la scarica o scarica/carica), devi sempre partire dal menù principale. Lo riconosci perché è quello che indica (se ricordo bene le posizioni) i mAh totali caricati in alto a sx, il tempo trascorso in alto a dx, i volt input/output in basso a sx e i C di carica in basso a dx. Quando la batteria è pronta il cb si spegne da solo.
Sono riuscito a spiegarmi?
Ricorda sempre di connettere il bilanciatore, altrimenti le lipo vanno a farsi benedire.
ciao ciao
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 16 maggio 11 alle ore 14:10
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
