Originalmente inviato da sandali Bhè certo quella è tutt'altra costruzione..
Se devi fare un master usi un metodo diverso (cnc 3assi) su plexyglass.
Laminare sull'acetato (così come pure sul policrystal) è un altro sistema, ma considera che è stato fatto un sandwich polisitrene, fibra 100 , tanganica, fibra 25, ove l'ultimo strato è solo servito per la finitura, volevo evitare di rimettere le ali nel ciuccio, con il polycrystal, solitamente facciamo .
Nella mia realizzazione, lo stucco finale (non il fondo) comunque è servito ugualmente ,anche se la superficie era liscia liscia, infatti erano presenti diversi difetti (avvalamenti nei pressi del portabaio) e altre cosette. |
Visto che hai seguito le orme di un Professionista, sopra la 25 che stucco hai usato ??
Sto per fare un lavoro simile su 4 paia d'ali....
2 hanno già la velina i fdv (sto usando la 42 e la 80, ma credo faccia lo stesso...), su 2 la devo ancora mettere...
Ma la finitura vorrei tentare di farla su tutte assieme, quindid volvo prepararle tutte per infornarle dal carrozziere in una volta sola
Per sbaglio hai tenuto d'occhio il peso tra le varie fasi per capire quanto ci andava su di volta in volta ??
Antonio.
