Vecchio 16 maggio 11, 10:47   #3636 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
io credo che per ovviare il problema alla perdita della coda/3 in 1 bisognerebbe intervenire sulla 3 in uno e cercare di capire perchè entra in protezione,secondo me come modifiche apportate siamo già ad un buon livello( mod carello per alloggiare le batterie aftermarke,trave allungato,motorozzo di code mcx2,supporti per telaio) andare a fare/cercare il top penso sia una perdita di tempo/denaro e non si fa altro che fare test su test e non si userebbe il moscerino....
secondo me uscirà una nuova 3 in uno che ovvia il problema della protezione e la perdita della coda... io credo anche che il motore principale sia sufficente per fare tutto certo non 3D spinto ma un bel volato acro si fa alla grande,io mi ci diverto tanto mi delude il discorso della protezione,più lo uso e più riesco ad essere docile sugli stick cercando di capire sempre di più il punto debole mio e dell'mcpx...
Intervenire sulla 3in1 può farlo solo Eflite.. ma credo che si guardi bene ad ammettere un altro bug... ben più costoso da rattoppare...
Naturalmente l'ely è godibilissimo e vola una meraviglia, ma c'è un problema:
la maggior parte di noi l'ha preso proprio per imparare a fare alcune manovre che con un ely grande comportano rischi maggiori e spese notevoli.
Quando poi impari a gestirlo benino ti viene automatico tentare di metterlo sottosopra.. praticamente è "la morte sua" ... ma ci terrei però che restasse vivo!
Fai benissimo a provare e riprovare e capire i limiti dei tuoi pollici e affinare la tecnica, anche a me piacerebbe, ma non ho la possibiltà ogni volta di un campo con erba alta, e anche e proprio per questo ho preso il moscerino.. per poterlo far volare senza problemi particolari in posti dove con i grandi è improponibile...
E allora finisce che posso fare solo pochi tentativi ogni tanto, e la maggior parte vanno male, questo crea un pò di demotivazione anche perchè è effettivamente difficile capire se è solo un mio problema..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
