Originalmente inviato da rugrug giusto !
ma a chi c'ha il Belt con la ET-61, o l'1#A con la 2602, che consigliamo ? |
Perchè non hanno il tasto Hold??
Le soluzioni allora sono 2:
1) metti gas e passo zero con stick al centro...poi prima di schiantare devi essere MILLIMETRICO e rimettere lo stick a zero!
2) Oppure corri verso l'eli e ecerchi di staccarci la batteria al volo prima che tocchi terra...
Ma forse al soluzione più semplice è impostare una curva che con stick tutto giù abbia 0 di motore.... o melgio ancora comprarsi una radio quantomeno "decente"....
