Originalmente inviato da eux22 che procedura usate per tendere la cinghia, perchè oggi l'ho trovata un po' molle come se il tubo si era spostato, diciamo avviate o svitate o tirate prima, che cosa prima o dopo vedete un po' voi... |
La cinghia dopo le prime batterie in qualche modo si "roda", anche perchè arriva tutta spiegazzata. In ogni caso nelle meccaniche a cinghia il tail boom tende a rientrare e in quelle a cardano ad uscire.
Puoi usare uno di quei braccetti in plastica che serve a montare il servo di coda serrandolo a ridosso del blocco che accoglie il tail boom
Per ripristinare la tensione io prima svito le viti del supporto di coda, tendo, rifrenafiletto controllando che l'alberino di coda sia perpendicolare al main shaft.
