BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto x esami.. differenza di velocità tra profilo alare sup e inf!
Vecchio 10 giugno 06, 11:43   #5 (permalink)  Top
Abusus
Data registr.: 18-04-2005
si tratta dell'effetto venturi ...... lo stesso principio per cui se hai una canna per bagnare il giardino la schiacci e l'acqua accelera e va piu lontano , la pressione cala e la velocità aumenta ,con la differenza che l'ala è una mezza struzzatura da qui l' 1/2 nella formula della portanza .
e qui fai lo sborone se lo scrivi .
l'aria a contatto con l'ala la prima lamina è completamente ferma per l'attrito che fa con la superficie si chiama altezza di ruvidità o Z (zero)
e il classico caso per cui la corrente in un fiume è più forte in mezzo e l'acqua a contatto con la sponda è ferma . idem per l'aria e il suolo più ti allontani dalla superficie piu il vento si fa forte
prova a straiarti a terra in una gornata di vento e sentirai la differenza
Abusus non è collegato   Rispondi citando
