Originalmente inviato da aisella Penso di si...e le vibrazioni arrivano dalla coda.
Sono abbastanza convinto perche' sullo Skookum e' possibile visualizzare l'intensita' delle vibrazioni ed ho notato che cambiando varie code cambia l'intensita' delle vibrazioni. |
Io ho anche notato che in base al cuscinetto che metto, vibra di più o di meno..
Quelli MSH che ci sono in giro adesso mi sa che hanno una tolleranza sbagliata, ora ne ho montati due che li usavo con la vecchia scatola di coda senza rinforzi e le vibrazioni sembrano diminuite..
Ho notato anche, sporadicamente, che i cuscinetti in coda e relativo alberino si scaldano!
Devo prendere quelli del blade 400 (albero principale) e del trex 600 (coda) e provarli anche loro insieme alla nuova coda..
