Scusate ma...qua c'è un problemino concettuale:
Un motore che viene progettato per essere utilizzato a circa 24v con un carico massimo di 60-65A, dove si presume abbia la sua massima efficenza, al di la dell'assorbimento consigliato diventa inefficente, quindi mangia watt, scalda, ma la ventola fa gli stessi giri...:
Nel caso del 600/32, accoppiato a una midifan si tirano fuori in 6s circa 72-74 A e poco piu' di 33000 giri.
Con un 600/37 che assorbe 55 A si ottengono piu di 32000 giri ma con assorbimenti minori...
Tutto cio in cosa si traduce?
tutto quello che il motore non è in grado di tradurre in giri per la resistenza offerta dalla ventola viene disperso in calore ecc...quindi piu' che di ampere assorbiti sarei più propenso a parlare di kg di spinta prodotta e di giri in rapporto al consumo che si ottiene dalle varie configurazioni...
Provate a misurare la spinta e vi accorgerete che con tutta quella corrente mangiata il 600/32 con la 9305 se tutto va bene riesce a fornire 2,3-2,4 kg....
