Originalmente inviato da searchworlds Sono contento che sia rimasto soddisfatto del pro ;)
Per la coda ho contrallato sul sito i dati del servo e dice che lavora a 1520us e 80Hz. Come lo hai impostato il giro? a 1530us + 330Hz? Puoi provare a metterlo a 1520ud+250Hz che agari essendo più vicino alla sua frequenza funziona meglo... non saprei ma vale la pena provare
Stamattina vento da uragano anche da me, ma ho voluto provare l'mt lo stesso per vedere se fosse di nuovo tutto a posto, ebbene si! Ho aggiustato la curva del gas e il gain del giro e adesso fa dei buoni pitch pump veloci e la coda se ne sta ferma... proverò qualche loop e tonneaux anche con questo mentre apetto i ricambi del GT |
Il servo è settato a 1520/333 perchè ho letto che lavora a questa frequenza. In effetti non ho mai avuto dubbi a riguardo perchè non ronza nè da fermo nè quando funziona e nè tanto meno si scalda. Mi romperebbe non poco doverlo cambiare
. In ogni caso dopo aver cambiato spugnetta proverò a settarlo a 250 mhz se non dovesse bastare.
Mi fa piacere che tu abbia risolto con l'mt, quindi per la coda era solo questione di gain
Originalmente inviato da eux22 Allora dorme proprio e pensare che al primo volo l'immaginavo come un ely indemoniato , forse è la precisione della meccanica che è talmente stabile che sembra che dorme.
Per il gyro come dalle miei istruzioni sò che per i modelli elettrici vanno messi due strati di spugnetta e il gyro, invece per i modelli a nitro va posta uno strato di spugnetta, la placca metallica e un'altra spugnetta.
ciao ciao io non ho tempo di testarlo un'altra volta, poi oggi c'è un vento da paura. |
Stessa cosa io. Essendo molto rigido (tutto carbonio e metallo) pensavo che avesse un comportamento molto nervoso, infatti mi sono meravigliato delle tue prime impressioni. Invece dopo averlo sollevato sono dovuto atterrare dopo 2 secondi perchè era come sotto anestesia
. Azzerati gli expo tutto è filato liscio.
Per la spugnetta non so che dire, sul V2 ne ho solo una col servo arancione e la coda non si muove neanche a calci. Le variabili sono spugnette e servo, spero non sia il servo perchè è fenomenale
