Originalmente inviato da Matt80 Ehm... nel menù gyro però ho un bel "inibito" e non c'è modo di cambiarlo. Ci dev'essere qualcosa di sbagliato nel setup che ho fatto della DX8. Mi potresti dare due dritte se possibile?
EDIT
Non so se è il metodo corretto, ma ho provato a variare l'impostazione del piatto sulla DX8 da 1 servo a 3 120°, ho abilitato il gyro e poi ho rimesso il piatto ad 1 servo. Il Gyro è rimasto abilitato, e adesso il LED si sposta dalla E subito dopo la calibrazione all'accensione al variare del gain della tx. Ma soprattutto il servo di coda ha ripreso a vivere  |
Nel menu di sistema, vai in selezione interruttori e a giro assegni ini. Torna la modello e vai nel menu: dovrebbe abilitarsi il menu gyro. Prova, perchè io ce l'avevo di default e non mi ricordo come è andata
