Originalmente inviato da magu Non servono altre 4 viti (che ostacolerebbero la circolazione e attraverso alle quali eiltrerebbe acqua) per chiudere il tutto ne servono degli OR.
E' sufficente che il coperchio appoggi in piano sulla nuova testa (lasciando una altezza di 3mm x spazio acqua), per fare da tenuta attorno alle viti lo si può lavorare a "quadrifoglio". SI otterrbbecosì sulla nuova testa una zona di appoggio nel perimetr interno vicino alla candela, attorno alle viti e sulla parte esterna. Le presine che porteranno l'acqua dovrebbero avere un diametro interno di almeno 2mm |
Ciao magu,
semplice,veloce e razionale....
ci vediamo a Viareggio.
