Molto strano, controlla la frequenza del servo di coda, se in fase di setup ti prende correttamente i limiti testali poi lasciando il gyro in NORMAL, devi avere tutta l'escursione lineare nel movimento dello stick.
Controlla nella radio di non avere alcuna miscelazione attiva, e gli end point del servo di coda lasciali assolutamente immacolati, 100/100.
Non conosco la DX8, quindi la funzione "eli con 1 solo servo" è a me sconosciuta, devi settare un eli con piatto in "H1" e devi avere comunque navigabile la sezione "gyro", non dev'essere disabilitata.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team) My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 15 maggio 11 alle ore 12:48 |
