Originalmente inviato da jerry-stratus allora dalle prove che IO HO FATTO sul mio modello vi posso ribadire a parita' di setup che:
- allungando la flybar(io sono passato da 40 a 50 cm) la reattivita' aumenta ;
-allungando i paddles (ho usato i Radix yb484 da 84 mm ed i Radix yb4105 da 105 mm) la reattivita' aumenta;
-aumentando il peso dei paddles(provato sul protos dove si possono togliere o aggiungere semplicemente sfilando delle barrette di ferro apposite) la reattivita' DIMINUISCE , punto !!!
piu' chiara di cosi non so come metterla giu' ...  |
Quoto
Ora i test successivi , se vuoi ... mettendo dei pesetti sulla fly molto vicino al centro del rotore ( e quindi distanti dai paddels) otterrai un modello di una maneggevolezza incredibile in palestra
