Originalmente inviato da gregnapola appena trovo qualcuno che me lo fa volare farò un video...già 2 aeromodellisti mi han detto di no per paura di rompermelo! Vai tu a spiegargli che non li mangio mica se si rompe...certo dispiace, ma che prima o poi si rompa l'ho già tenuto in conto! Mannaggia... mi attirava proprio l'idea di farlo completamente gommoloso, e con il legname avanzatomi in quella che ormai è diventata una piccola falegnameria, dato che la balsa qui in casa mia scarseggia :-) Seguirò il tuo consiglio ovviamente, magari cerco un aliante semplice semplice in depron non motorizzato ... voglio veder volare qualcosa!
Ah, ovviamente...grazie ancora per "l'attenzione"
P.s. Se facessi fiancate e tailboom in balsa da 5mm (quella ho...) e il resto in depron farei una c***ata ? |
Il grosso problema del Guppy è che ha lo stelo finale della fusoliera che è poco rigido con un timone che finisce col flettere notevolmente. Bisognerebbe aumentare il diametro del tubo di carbonio che si raccorda con la zona su cui poggia l'ala, ingrossare quindi tutta la sezione finale della fusoliera e, secondo me, per evitare tutta la flessione mettere il timone orizzontale non a sbalzo sul verticale ma in linea (quindi in basso) sulla fusoliera. In questo modo non ci sarebbero grosse sollecitazioni in torsione. Forse solo abbassando il timone a livello della fusoliera non c'è bisogno di cambiare la sezione della stessa. Sono considerazioni, e scusami per l'O.T.
Dai! Ora "osa" il collaudo, comunque vada!!!!
ALbyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
