Originalmente inviato da x3mendo Gia' che ci sono vlevo chiedervi una info, sto notando che il mio povero 4g6 anche con Batterie nuove inizia ad avere poca potenza se lo tengo in quota vola discretamente non appena provo un po di acrobatico con qualche picchiata durante la richiamata per non farlo schiantare sento il motorino sottosforzo con un drastica riduzione di giri e se non recupero per tempo ... e' uno schianto assicurato per non parlare nemmeno di 3D !! non appena lo inverto .... non recupera completamente va a terra come un missile tutte le info sono bene apprezzate a presto |
Il motore e' uno dei difetti piu' grossi sul 4g6s credo..
"Credo" (da novellino) che sia un pezzo che prima o poi vada sostituito..
Il 4g6s e' il mio miglior trainer - ne ho 2 - e anche se lo
hovero soltanto, ho sentito presto questo difetto. Io ho preso
un motore piu' potente da
wow
- Turbo Ace 915-16 Version 2- Brushless Motor
Se vuoi piu' info vai su
rcgroup; sul 4g6 ce n'e' in abbondanza o chiedi a
macumbo che penso lo conosca bene..
Sono un novizio..di piu' non so ;)
