Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 15 maggio 11, 01:27   #1239 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pennato Visualizza messaggio
ero fuori, su un prato bello ampio. prove di volo stazionario e impostazioni della coda. ero basso, a circa un metro. folatina di vento, mi prende in una direzione, rispondo in modo esagerato, picchio le pale. duramente.
tubo di coda piegato, ruota dentata principale rovinata, pale sbriciolate, servo di coda aperto in due.
bestemmie inedite.
senza contare che ora sonasega se s'è piegato l'albero, le pinze o qualcos'altro.
e pensare che mi piace un casino questo modello.
si rimedia, vai tranquillo
è l'occasione per imparare a metterci le mani
allora: inizia a smontare
togli la vite di ritegno della testa sull'albero
stacca i tiranti del piatto
sfila tutto il gruppo testa dall'alto
svita il sottotelaio
allenta il tubo di coda
allenta il collarino alla base dell'albero del rotore
sfila la corona da sotto
togli il tubo
sfila la cinghia
raddrizza il tubo a caldo, di modo che non si spezzi: non importa che torni PERFETTAMENTE dritto...
guarda se l'albero rotore è storto, lo capisci già quando cerchi di sfilarlo, se esce bene dai due cuscinetti non è storto o molto poco
i pezzi se vuoi ci sono (tranne il tubo, che però dovrebbe arrivare a giorni)
p.s. è normale, cmq la prima raccomandazione nei primi voli è non volare col vento
