l'instabilita' e' data dalla mancanza di stabilita'(scusa il gioco di parole) ossia qualsiasi oggetto che non abbia una stabilita' intrinseca e' instabile. Ci sono due motori che lo sostengono in hovering, una qualsiasi, minimissima, differenza di potenza tra i due motori porta inevitabilmente ad abbassare il motore meno potente e quindi a fare scarrocciare il convertiplano verso il motore piu' debole, un giroscopio sente la rotazione sull'asse della fusoliera e aumenta i giri del motore che rende meno e cosi' facendo mantiene l'ala orizzontale. poi c'e tutto il discorso complessissimo dell'oscillazione delle gondole che di fatto scompongono la spinta verso il basso in due spinte minori, una verso il basso e una verso avanti e mentre fa questo bisogna mantenere l'ala livellata. Insomma il convertiplano e' stabile come una palla su una punta di una penna, solo utilizzando giroscopi (e quindi automizzando alcuni controlli) si riesce a farlo volare (e con mooooolta difficolta')
in volo
