Originalmente inviato da TREVY il cavo non è altro che una semplice prolunga...
il jive con un solo cavo (master) eroga 5 ampere se utilizzi anche il secondario (slave) potrai ottenere picchi di 15 ampere.
il kontronik quando lo acquisti ha il bec settato a 5,5 volt se vuoi variare la tensione a 6 volt devi acquistare per forza la program card.
per i settaggi standard tipo programmarlo in mode 4 0 11 che sono le funzioni con governor per gli ely non serve la program card!
ciao |
Io ho il cavo opzionale fatto in casa, bisogna ricordarsi che occorre il toroide con gli stessi avvolgimenti del principale (il cavo originale kontronik ha il toroide)
