Vecchio 14 maggio 11, 22:03   #1957 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
..Colleghi.. prossimi..
vorrei un vs parere.
La mia esperienza viene da un 450, con questo eli con lo swash con valori circa 50 50 -50 si possonono avere -10/12 0 +10/12 circa.
Ho montato e già volo col Gaui 425 montato e volato ..ottimo.
Adesso volevo passare alle rifiniture e noto che con questi valori di swash:
ail -50
elev +50
pitch +50
ho 0° stick in basso
ho 10° stick al centro
ho 20° stick tutto sù
( curva passo 0 25 50 75 100 - nessun trim o travel )
per poter ottenere -4° con stick in basso, ho dovuto portare il pitch a +80 e comunque arrivo ad avere +19° con stick tutto sù.
Le misure ..meccaniche sono ok , il piatto è montato al ..posto giusto con gli
orizzontalismi .. del caso e squadrette a 90 °.
Ma anche voi avete questo tipo di misure ? Tutta questa corsa del passo ?
Mi ritrovo a dover usare una curva del passo anomalo per fermarmi a +12° al max..
Consigli ?
Grazie e ciao a tutti
mi sa che devi rivedere il tutto...
stick al centro, 50% swash ecc, testa montata da manuale, DEVI mettere il servo posteriore con squadretta verticale, e avere il link interno al telaio dritto, infili il ball link, e POI inserisci quelli anteriori che NON devono essere a 90° data la loro posizione che li porta a lavorare coi push pull inclinati.
Non importa come siano le squadrette dei servi anteriori. In questa condizione, dopo aver livellato il piatto coi subtrim, senza agire sul servo posteriore Ele DEVI avere 0°.
Fai sapere.
sescot non è collegato   Rispondi citando
