Ho sbagliato ?
..Colleghi.. prossimi..
vorrei un vs parere.
La mia esperienza viene da un 450, con questo eli con lo swash con valori circa 50 50 -50 si possonono avere -10/12 0 +10/12 circa.
Ho montato e già volo col Gaui 425 montato e volato ..ottimo.
Adesso volevo passare alle rifiniture e noto che con questi valori di swash:
ail -50
elev +50
pitch +50
ho 0° stick in basso
ho 10° stick al centro
ho 20° stick tutto sù
( curva passo 0 25 50 75 100 - nessun trim o travel )
per poter ottenere -4° con stick in basso, ho dovuto portare il pitch a +80 e comunque arrivo ad avere +19° con stick tutto sù.
Le misure ..meccaniche sono ok , il piatto è montato al ..posto giusto con gli
orizzontalismi .. del caso e squadrette a 90 °.
Ma anche voi avete questo tipo di misure ? Tutta questa corsa del passo ?
Mi ritrovo a dover usare una curva del passo anomalo per fermarmi a +12° al max..
Consigli ?
Grazie e ciao a tutti
