Originalmente inviato da veleno71 Ok! Ma qui il discorso e un altro, se si riesce a girare un 500 sapendolo fare con l'mcpx, ed io credo che con il 500 sia più facile.
Poi il discorso di farsi male o dei soldi per il crash e un altra cosa, e comunque con qualsiasi ely bisogna sempre stare Attenti. |
io mcpx lo giravo tranquillamente anche perchè se lo fai nel luogo giusto non si rompe,uno prova e vede come va
,comunque a girarlo e tenerlo girato è facile come con un rex 450 (ho solo questo di eli ) se inizi a provare manovre da 3d allora diventa impossibile a causa della coda che impazzisce.. Va comunque girato con dolcezza se no impazzisce.
