Originalmente inviato da astroroma Ho sostituito gli ingranaggi di un servo(aileron) in attesa del ricambio nuovo.
Ho collegato e funziona,vi chiedo : il braccetto di comando come deve essere montato sull'asse calettato del servo?
Orizzontale ?
Ho posizionato il braccio(ad occhio) in modo tale che il Piatto sia orizzontale con braccio orizzontale però ho la sensazione che il comando dato dalla TX, Aileron, non abbia la stessa escursione in + ed in -;cioè mi sembra che faccia più gradi in Positivo che in Negativo.
C'è un metodo più scientifico per posizionare il braccio sull'asse del servo,penso di si.
Mi sembra di aver letto anche un Post sulla regolazione dei servi,ma non ricordo dove.
Ho notato anche che dopo staccata la batteria i due servi hanno il braccio non orizzontale ma di un 5° Positivo, è normale? |
Fai il binding con il braccetto staccato, aspetti che il servo si centri(centra il trim relativo sulla tx prima) e poi lo posizioni a 90° gradi!
