Originalmente inviato da panic Ragazzi il camber bisogna regolarlo dalla vite esagonale che sta sopra al barilotto o quella che sta sotto? grazie. |
tutte e due, ma io lascerei il valore originale .
Originalmente inviato da fast83 Raga,
attualmente la configurazione del mio revino è la seguente:
Braccetti Anteriori RPM,
Braccetti Posteriori TRX a Passo Aumentato,
Gomme Response Pro,
Ammortizzatori GPM Neri,
Barilotti GPM Neri,
Tiranteria GPM,
Differenziale Centrale,
Pignone da 25.
Il tutto spinto da lipo:
2S 2250mah 65C Cont. e 130C Burst Thunder Power
........credo che la configurazione sia decente!
Ora volevo chiedervi, visto che è un pò che non mi aggiorno, se ci sono rilevanti modifiche da fare a vostro avvisto.
Il mezzo l'utilizzo in pista con fondo con molto grip.
Ho fatto l'assetto gomme come con la mia mp9: leggermente aperte avanti, leggermente chiuse dietro e con un pò di angolazione positiva.
Per il resto non sò cosa altro settare, queste modifiche le ho fatte tutte con calibro alla mano.
Grazie, Daniele. |
secondo me sei apposto .
al massimo io ci metterei anche i cuscinetti nei rockers e nel gruppo sterzo, con due lire il mezzo ti va molto meglio .
e per ultimo penserei a mettere omocinetici in acciaio, sia sui semiassi che sl cardano centrale . Per i semiassi consiglio quelli traxxas, i gpm son troppo pesanti .
Mentre come cardano metterei il gpm ( come ho fatto ) .
Modifica importante sarebbe metterci anche il diffo centrale ....
Originalmente inviato da cinghio Il servo hitec 82 mg che ho montato sul revino è già defunto. Dopo circa 8 scariche. Continua a bloccarsi e non tornare al centro. Aveva un pò di buzzing da nuovo ma non credevo che sarebbe degenerato così tanto e in così poco tempo.
secondo voi la trxxas riconosce la garanzia sul servo originale? Ha meno di un anno.
Quello che mi stupisce è che ci sia un offerta così povera di miniservo, nonostante le tante macchine 1/16 e 1/12 che ci sono in giro. |
io sulla macchina di mio figlio ne ho messo addirittura uno della scorpio preso in negozio di modellismo a soli 8 ( otto ) euro . e fin ora tutto bene .
Dunque in america invece usano questo :
Turnigy Hxt D-MG16 Metal Gear Servo 2.9kg/.08sec/18.8g su eBay.it Boats Hovercraft, Radio-Controlled, Toys Games
ne parlano benissimo e come vedi costa una cazzata rispetto all'hitec o al servo originale e rimane anche questo in metallo .
Ancora non l'ho provato perchè è in arrivo... ma come soluzione mi sembra davvero conveniente e poco dispendiosa
