Originalmente inviato da Lorism Quindi momentaneamente mi consiglia di non toccare i setup di idle up e volare solo in normal?? Il mio problema è che non ho nessuno e dico nessuno che mi può aiutare... |
Confermo che è meglio aspettare, prima impara a fare un bel volato in normal...poi dopo un pò di simulatore proverai altre modalità...Comunque dalle foto non vedo nessun problema, almeno da quello che mi pare di aver visto...se hai usato molti subtrim e trimmaggi, potresti rivedere il setup in modo da livellare per bene il piatto. Se questa operazione è fatta con cura e in modo corretto non necessiterai nessun di nessun trim.
I giri rotore tienili alti: 85-90% . Aumentano la stabilità dell'eli.
Buoni voli
Fabio
