Originalmente inviato da piero1 Lo preso anche io da pochi giorni come te,sono d'accordo su piccolo e potente e sono d'accordo anche che in salotto ci fai poco se non un po di hovering,riguardo ai servi tieni conto che c'e un sistema giroscopico che li controlla,quindi è possibie che non debbano tornare in neutro,comunque aspetta una risposta più sicura da un esperto.
Ciao |
hai provato a rovesciarlo? io se lo faccio partire rovescio dalla mano riesco a tenerlo abb bene, sto capendo come funziona.. però non so bene come si esegue la manovra..
per esempio per metterlo sottosopra in avanti io do passo positivo giusto per dar spinta in alto, poi picchio a manetta col passo neutro e quand'è girato do un pelo di negativo..... peccato che spesso gira la coda o trasla e lo perdo;
le poche volte che riesco a girarlo comincio a correggere cercando di tenerlo, ma preso dal panico muovo le levette a finecorsa e l'eli impazzisce in tutte le direzioni finchè decido di schiacciare quel tastino magico che risolverà tutto: il trainer.
