Rimuovendo il vecchio dissipatore?
Se sono smd non dovresti aver problemi, non avendo parti metalliche sulle quali appoggerebbe il dissipatore, quindi metti la pasta, e il dissipatore, facendolo ben aderire. Se vuoi fare le cose a modino pulisci con un po d'alcool i mosfet e il dissipatore. Che il dissipatore sia ben attaccato.
Se i mosfet hanno l'aletta in comune con il drain o altro, c'è da vedere se è il caso di isolare il tutto con della mica.
Infine un buon test con un termometro e un tempo d'osservazione adeguato per non avere sorprese.
Tom.
________________________________ ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system |
