Se ricordo bene la curva caratteristica dei diodi la tensione varia solamente con il variare della corrente.
Ieri sera ho lasciato attaccato un pacco di 4 celle a 5 diodi ed una resistenza da 2,7 ohm e questa mattina era OK. |
Ci ho riprovato: resistenza da 3 ohm 10watt 5 diodi per una caduta di tensione di 4 volt quindi 0,8 volt e una corrente assorbita di 0,43 ampere con batteria carica a 5,3 volt. I diodi sembrano stufette ma non si sono ancora sciolti e penso non lo faranno. Continuo a registrare 0,8 volt/diodo di caduta. Può essere il caso di toglierne uno e lasciarne uno per cella? Lasciandone 4 salirebbe la corrente in quanto aumenterebbe la d.d.p. ai capi della resistenza: mettere due file di 4 diodi per ripartire la corrente?
