Originalmente inviato da staudacher300 Minchia , del motore non m'avevi detto , vuoi satellizzarlo?
Se lo sfrutti a fondo puoi togliere le ali perché sono inutili, una bella rampa in stile shuttle e via.
Se cercavi un modello "cattivo" con quel motore e relative celle che ti porterai dietro l'hai trovato. |
Non è che non te lo volevo dire...è che non ricordavo che motore era...perchè,è cattivo??
Io penso di farlo andare con 4 celle da 3000 o da 3300 mah 30C,un buon regolatore da almeno 80-100 amp e via.
Come ti dicevo nella mail,vorrei farlo con i carrelli,magari retrattili,in modo da non dover utilizzare la fionda...Hai per caso qualcosa da farmi vedere?
Adesso come adesso,qual'è il primo passo da fare?
Ho trovato su RCGroups un 3d che parla del T-33 della Velocity e ho notato che propio dietro alla "cabina" c'è un tappo per un'ulteriore accesso alla ventola.
Pensavo di farlo anch'io e dato che c'ero,fare un'ordinata da inserire alla fine del condotto di ingresso per poter inserire meglio la ventola.
Allego foto
