Originalmente inviato da Blekmacigno Scusate l'ignoranza tecnica,
ma non si può alimentare la 3in1 con una sola delle due lipo e l'esc con entrambe?
Rimanendo con limiti di scarica ampi non dovrebbero esserci particolari problemi...
o no? |
Le 2 celle della 2S lavorerebbero molto sbilanciate, e c'è il rischio che quella più 'presa per il collo' si scarichi ben prima dell'altra (occorre un circuito di cut-off più evoluto).
A parte questo, temo una perdita di prestazioni dovuta al fatto che comunque avremo una cella che si scaricherà sempre per prima, e spesso in modo imprevedibile (perché dipende dall'uso).
Si potrebbe utilizzare una delle celle con capacità maggiore, ma è difficile prenderci e la scarica bilanciata diventa più difficile di un terno al lotto
Ciao,
Paolo
