BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolatore kontrinik jive
Vecchio 13 maggio 11, 12:38   #2 (permalink)  Top
TREVY
L'avatar di TREVY
Data registr.: 22-01-2011
Residenza: VENETO
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Una domandina su questi regolatori:
Per raddoppiare la corrente erogabile dal bec integrato è consigliato l'utilizzo del cavo opzionale con il toroide; ma va' bene quasiasi cavo del genere o si tratta di un cavo apposito ?
Questi regolatori sono facilmente programmabili anche senza la apposita card di programmazione ?
Saludos,
Roberto
il cavo non è altro che una semplice prolunga...
il jive con un solo cavo (master) eroga 5 ampere se utilizzi anche il secondario (slave) potrai ottenere picchi di 15 ampere.
il kontronik quando lo acquisti ha il bec settato a 5,5 volt se vuoi variare la tensione a 6 volt devi acquistare per forza la program card.
per i settaggi standard tipo programmarlo in mode 4 0 11 che sono le funzioni con governor per gli ely non serve la program card!
TREVY non è collegato   Rispondi citando
