Originalmente inviato da LESTAT Scusa nernst,
immagino che ora tu te ne guardi bene da usarlo, anche perchè in caso di bruciatora della candela sarebbe un pò un problema trovare il pezzo di ricambio, giusto? |
In realtà all'epoca ritirai alcune parti di ricambio, fra cui qualche candela numero 2 e una numero 1. Non ricordo bene, ma credo che la 2 sia quella standard per miscela FAI, la numero 1 un poco più fredda? Ho comunque un poco di paura ad usarlo, specie su un modello, perchè se gli capitasse un incidente ci resterei troppo male. Comunque ho visto qualche volta sulla baia delle offerte di candele nuove originali per il Rossi 15, anche a prezzi abbordabili. Con un poco di pazienza penso che non sia una impresa impossibile acchiapparne qualcuna. Ah, dimenticavo una cosa, e cioè il controllo della guarnizione sul tappo carter. Quella originale è fatta di una carta speciale bianca, sottilissima, ed ha una forma circolare, cioè non segue il contorno del tappo.
Buon Rossi 15, credimi ne vale la pena, è un oggetto eccezionale.
Ciao, Ernesto
