09 giugno 06, 16:07
#8 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da damgiu Per sovrapporre i pezzi di termoretraibile è necessario mettere in tensione quello che fa da fondo, poi il pezzo da mettere sopra deve essere applicato con il ferro tiepido, che faccia appena aderire la colla, ma non faccia retrarre il materiale.
Per non far fare le bolle è necessario procedere per gradi, come se si stesse applicando un adesivo, per cui far aderire un lembo alla superficie, tenendo il resto sollevato, e proseguendo lentamente con il ferro da stiro si fa aderire il tutto. Se si formano dell bolle si solleva di nuovo e si riprova.
Purtroppo è una procedura noiosa e lenta ed è meglio essere in due. | grazie mille
Ruggero"
