Originalmente inviato da liftbag @ paolo_56:
e se usassi due diodi in cascata per avere 3,8v più o meno costanti?
Con l'alimentazione 2S il Feigao sarebbe perfetto ed avrei già tutta la serie di pignoni dall'8 al 12 per trovare il migliore... |
La caduta dei diodi al silicio (tipicamente, 0.65V per diodo) dipende molto dalla corrente che li attraversa e dalla temperatura; così facendo, rischi di avere degli abbassamenti di tensione improvvisi quando ci sono dei picchi di assorbimento (quelli del motore di coda), ed il micro della centralina potrebbe andare in tilt (oppure addirittura resettarsi
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Potrebbe forse funzionare (magari, per un po'), ma è una soluzione molto pericolosa ed inaffidabile, che NON ti consiglio.
Ciao,
Paolo
