Originalmente inviato da liftbag [...]
Ad ogni modo, prima che ci arrivino loro, mi piacerebbe davvero provare una soluzione 2S. Se paolo_56 mi desse una mano con lo step down sul bec da 5V a 4V ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Se lo vuoi switching, con una buona efficienza, è meglio collegarlo direttamente alla 2S (per avere una tensione minima di almeno 6.4V); dal BEC, è meglio farlo lineare (con una caduta di solo 1V, è difficile avere una buona efficienza con uno step-down switching).
Per un abbozzo di progetto, mi servirebbero almeno tre dati:
- corrente massima a 4V, erogabile in modo continuativo
- corrente di picco (per meno di 0.4 secondi, serve per dimensionare la protezione da sovracorrente)
- peso in grammi dello step-down (il prototipo sarà probabilmente un po' pesantuccio, perché in questa fase è consigliabile usare componenti SMT non troppo piccoli: senza un PCB fatto appositamente, a fare un 'filato' così piccolo c'è da impazzire!)
Teoricamente, la cosa è possibile ma richiede un certo tempo da dedicare a prove e sperimentazioni (la frequenza di commutazione dello switching NON deve disturbare la centralina!), ed adesso sono straingolfato di lavoro ...
Ma chissà
Ciao,
Paolo
