Vecchio 13 maggio 11, 00:55   #3529 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2585042][quote=cbrseicento;2584964]
Tempi lunghi
Il motore me lo hanno spedito oggi dalla cina con furore e comincio anche a pensare che non sia adatto (i KV sono troppo pochi).
Ckado latita col convertitore. In attesa del motore, quando arriva il convertitore faccio qualche test col motore walkera.
Nel frattempo ho realizzato il nuovo trave di coda per ospitare il motore del 120SR
sempre con trave da 2 mm? o da 3 mm?
secondo me anche cambiando motore/regolatore e mettendo il convertitore,avrà sicuramente più birra il motore però credo che la 3 in 1 andrà lo stesso in crisi per protezione,chissà se ci sarà un modo per aumentare la protezione oppure bypassarla!!!!!!!!
la modifica che hanno fatto su helyfrack motore/reg/conv non va bene?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
