Fondo corsa servo elevatore
Ciao a tutti, chiedo aiuto per il seguente problema:
Fondo corsa servo elevatore: questo avviene dando 8-9° di ciclico e solo 7-8° di passo sia in positivo che negativo, nel menu' settaggi (quindi con i giroscopi spenti). Se si continua a dare passo si ha un movimento del piatto sballato in quanto gli altri due servo continuano a lavorare ma quello dell'elev. si e' gia' fermato, in definitiva aumentando passo oltre 7/8° (sia in positivo che negativo)il piatto aumenta anche il ciclico. Uso dei Jr 8717 e le squadrette sono qualle dalla Mikado con interasse 16 mm.
Altra cosa, per diminuire ( e misurare) il valore del ciclico si esegue nel menu settaggi o fuori da esso ( con i giroscopi in funzione)perche nei due casi mi danno dei valori diversi, la variazione deve essere fatta nei dual rate o inqualche altro parametro ?
Grazie.
Alessandro
Ultima modifica di alle180972 : 12 maggio 11 alle ore 22:10 |
