e quindi ora che fai? torni come era tutto in origine ...
forse non si è calcolato che in volo tutta la meccanica è sottoposta a sollecitazioni e movimenti rapidi e continui e a surriscaldamenti dell'albero di coda, forse se esite un gioco di tutto il meccanismo è stato studiato apposta per fare adattare il tutto alle varie condizioni di volo e non sforzare sul servo e il rimando che corre lungo il tail boom.
Prova ad immaginare che dopo una toccatina coi palini l'albero si sia leggermente svirgolato, il sistema si adatterebbe alla situazione.
Invece in questo caso il meccanismo è vincolato in punti ben definiti e trovando un albero non in linea inizierebbero i vari sfregamenti tra materiali e forzature varie per adattarsi alla situazione.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 12 maggio 11 alle ore 21:37 |
