Originalmente inviato da jackdogg E solo adesso me li dai i dati??? ahahah
Il problema era che non ero sicuro (a parte motore e gyro) di dove andassero connessi i servi e, di conseguenza, non riuscivo a trovare la "quadra" ...che ci vuoi fare rugrug, devi portare pazienza, tu hai esperienza ma io sono un caprone
Ad ogni modo tutto questo "lavorare" mi è servito a prendere confidenza sia con il modello sia a conoscere meglio la nuova radio. |
ma scusa tu, io pensavo tu avessi già fatto/collegato correttamente o'materiale...
mi pareva da "rompi" farti l'elenco.... anche perché quando hai scritto questo qua sotto ho pensato che avevi solo un errore di mixage nella radio o qualcosa del genere...
Niente da fare, non riesco a settare la radio e a far fare ai servi ciò che devono.
Ho provato a modificare nel menu SWSH AFR invertendo tutti i comandi in tutte le possibili combinazioni ma nulla da fare.
Ad esempio, dando gas tutto il piatto dovrebbe sollevarsi, invece lavorano solo 2 servi su 3 e quindi, invece di sollevarsi si inclina di lato.....la sensazione è quella che la radio non misceli i comandi tra i servi....boh
Adesso metto tutto nella scatola...prima che finisca tutto giù dalla finetra...almeno un volo lo fa
io e il mio eli siamo uguali: a entrambi girano le pale
