Vecchio 12 maggio 11, 17:43   #3522 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Brushless
Work in progress
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
per l'attacco sul trave invece ho tagliato a metà un pezzetto di tondino da 3mm facendo una scalanatura trasversalmente nelle due semiparti, in modo da fare presa sul trave una volta trovato il modo di stringerle insieme.
Poi incollerò le estremità libere dei supporti.
Ma non mi piace... è una soluzione di fortuna... non so nemmeno se terrà al primo urto.
Dove posso trovare gli agganci a telaio e sul trave che usa lift per il suo supporto?
Sono pezzi unici scolpiti col dremel dalla plasticaccia di un coassiale cinese che ha fatto la fine del porco (cioè, non si butta via nulla ).
Per uno (quello col triplo supporto) ho utilizzato l'innesto del trave di coda, mentre nell'ultimo ho utilizzato il blocco dove sono assemblati i motori e l'albero. L'ispirazione da scultore ha fatto il resto
liftbag non è collegato   Rispondi citando
