Originalmente inviato da Blekmacigno Sto tentando di fare i supporti del trave di coda con un pezzo di tondino da 2mm spaccato a metà. Li ho incollati ad un pezzetto di tondino da 2mm assottigliato un pò e inserito trasversalmente nel telaio, poco sotto il servo dell'elevatore..
sto aspettando che faccia presa l'epossidica...
per l'attacco sul trave invece ho tagliato a metà un pezzetto di tondino da 3mm facendo una scalanatura trasversalmente nelle due semiparti, in modo da fare presa sul trave una volta trovato il modo di stringerle insieme.
Poi incollerò le estremità libere dei supporti.
Ma non mi piace... è una soluzione di fortuna... non so nemmeno se terrà al primo urto.
Dove posso trovare gli agganci a telaio e sul trave che usa lift per il suo supporto? |
Ciao e grazie per le risposte.
Mi togli una curiosita' che vantaggio ottiene l' eli allungandogli la coda?
