Se le vibrazioni iniziano quando tenti di cambiare quota dipende quasi sempre da un disassamento delle pale principali.
Nei piccoli elicotteri a passo fisso, infatti, la base della pala è più larga e quindi più pesante dell'estremità; questo fa si che la forza centrifuga non sempre riesca ad allineare le pale durante le variazioni di velocità del rotore. Chiaramente l'effetto non è visibile a terra dove la pala non è sottoposta al peso di tutto il modello.
Per eliminare questo problema devi stringere decisamente le pinze portapala magari interponendo tra pinza e pala un pezzetto sottile di cartoncino o di biadesivo; le pale devono essere posizionate prima del decollo e si devono muovere solo con un leggero sforzo. Personalmente ho ottenuto i risultati migliori anticipando leggermente le pale prima del decollo, ossia le ho posizionate ruotandole di poco verso la direzione di rotazione.
Fabrizio
