Vecchio 09 giugno 06, 12:48   #8 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da rafpigna
appunto...
il caricabatterie in questione sembra chiedere solo la CAPACITA' della batteria e regola quindi il valore di C di corrente di carica ad 1C secondo la capacità. Ora la domanda è:
se io faccio "credere" al caricabatterie che la batteria attaccata è di 200mah invece che 2000mah, questo inizierà a carica a 1C ossia a 200mah. Ma ci butterà dentro solo i 200mah oppure continuerà fino ad averla riemipita di 2000mah (tempo teorico.. circa 15 ore) ???
e' un esperimento che non ho mai fatto, ma presumo che se imposti
la capaciata' batteria a 200 mah, il CB carichera' fino a che ha raggiunto
la corrente di 200.
Bisognera' pero stabilire quanta corrente residua ha la batteria
in questione prima della carica, che se e' sotto i 200 sicuramente
non partira'.
Ma tutto sto discorso..... per che motivo vorresti far credere al CB
una cosa per un'altra??? sono curiosoooo
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
